Aber, ist es ein Aktivkohlefilter, der verbaut ist im PS2?
Die Bedienungsanleitung sagt nur dass es verschiedene gibt.
@m.hartmann kannst du uns dazu was beisteuern? Merci!
Das Handschuhfach öffnen.
Links und rechts rund zwei „Begrenzer“ an dem Deckel.
Diese nach oben drücken, das Handschuhfach fällt einen jetzt entgegen.
Darunter eine kleine Klappe.
Dahinter der Filter
Und morgen sagst du uns, wie wir die vielen Einzelteile wieder zusammensetzen, danke
Hehe
oooooooooooo
Wir wollen ein handsigniertes Handbuch mit all den klugen Antworten auf unsere kniffligen Fragen von Dir! Mach weiter so!
Neue (alte) Frage: Gibt es eine Notentriegelung für den Ladestecker, wenn der mal stecken bleibt?
Den gibt es!
Zu finden auf Seite 305 aus meinem neu
veröffentlichten Hauptwerk
„Polestar 2 - Mein Fahrzeug und Ich“
Jetzt für nur 39 Euro auf Amazon
Ne Spaß
Also es gibt diesen Stecker und meine Werkstatt will demnächst mal ein paar Fotos dazu aufnehmen, welche ich dann hier poste!
schon bestellt. Die 1.Auflage ist in einer Stunde vergriffen.
Sieht ja ziemlich einfach aus an den Filter ranzukommen. Wesentlich einfacher als beim Model 3. Jetzt brauch ich nur noch diesen PM2.5 Filter aus China.
ohohoh… sollte da evtl auch der fehlende Sicherungskasten verborgen sein?
Bei uns sind die Diesel doch alle sauber hust
Der Filter hat garantiert keine spezifische Größe sondern ist baugleich zu bestimmten Volvo Modellen. Geely ist stolz auf ihre neuen Filter, die bekommt man bestimmt auch hierzulande beschafft. Würde mich tatsächlich auch interessieren was dafür aufgerufen wird.
Wenn man die Teilenummer weiß, kann man den sicher auch bei uns -evtl. beim Volvohändler- bestellen?!
Den hab ich schon gefunden
Fotos von hier kommen auch!!
Kannst Du bitte Mal nachsehen ob Du diesen PM2.5 Filter bei Euch im System findest? Was kostet er?
Ich danke Dir…
Ich wäre auch stark an der Nummer von dem besseren Filter interessiert.
Ist das ganz vielleicht der identische Filter der auch im XC40 zum einsatz kommt?
Wenn das so ist bekommt man vielleicht sogar von MANN Filter ein anti frecious Plus Filter…ein Antiallergeen Filter…
Hier eine Antwort zum Innenraumfilter:
Hier habe ich ne Übersicht gefunden in der auch eine PM2.5-Version des Filters von Kamoka drin ist:
https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-volvo/xc40-536/128759/10363/innenraumfilter.html
Das sollte dann dem 32226484er Filter mit dem Varianten Code MC04 entsprechen.
Bei Mann-Filter müßte der CUK29010 in den Polestar 2 passen, allerdings ist der dann nicht PM2.5
Der Mann Filter ist auch in der o.g. Übersicht drin, der direkte Link bei Mann wäre dann der hier:
