Achsoooo…. ja, das kannst Du aber doch ändern und einfach eine andere App dort anzeigen lassen!
Aha ok, hab ich grad nicht hingekriegt gestern. Diese App hat sich nicht bewegt, sah nach „fix“ aus. Probiers somit später nochmal. Danke.
Du kannst die App ja einfach nicht benutzen.
Du hast die App als Kachel laufen lassen, hast die Anzeige nicht ändern können und bezeichnest die App als völlig sinnlos?
Mein Tipp: RTFM
Du musst unten auf die „Kacheln“ tippen. In dieser Ansicht kannst Du Apps verschieben.
Hast Du mehrere Apps in einem dieser Quadranten, wird immer die zuletzt genutzte angezeigt.
Ich dachte eigentlich, Du erzählst mal, wobei Dir diese Geschichte hilft:
Ich erkenne den Sinn dahinter nicht.
logo, alles klar - rtfm, of course
So wie bei ca. 80% aller Anfragen hier ![]()
Und genau das zeigt sie eben nicht an - ich habe das vor einigen Tagen schon mal im Range Assistant Threat genauer beschrieben.
Definiere „etwas verzögert“?
Den Verbrauch in Echtzeit kann jeder Verbrenner anzeigen, ohne dass die Anzeigen flackern.
Sogar der Tacho im PS2 kann die Geschwindigkeit in Echtzeit anzeigen, ohne dass da was flackert, also sollten die das schon hinbekommen.
Das ist so nicht korrekt, in Echtzeit würde dasganz schön flackern. Die Anzeigewerte sind immer und alle Tiefpassgefiltert.
Du hast natürlich Recht, der Momentanverbrauch ist auch für meinen Geschmack zu stark gefiltert. Da könnte PS etwas mehr Dynamik (wie beim Tacho) zulassen.
So, ein Tag nach dem Update auf P1.7 gehen die Kameras wieder, das hat sich „über Nacht“ also von selbst erledigt. Dummerweise funktionieren die Einstellungen des Ladelimits und -stroms erneut nicht mehr. Hier haben auch 3 TCAM-Resets nichts geholfen. Ladelimit im Fahrer-Display steht auf 100%, Änderungen im Center-Display bleiben wirkungslos, nach einem TCAM-Reset stehen auch im Center-Display 100%, wie gesagt bleiben Änderungen jedoch ohne wirkungslos. Gleiches gilt für den AC-Ladestrom. Steht auf 6A (ausgegraut), im Fahrerdisplay steht 0. das Auto lädt dennoch mit 6A. Ich vermute, dass sich das morgen wieder gegeben haben wird, aber so viele „Probleme“ hatte ich noch mit keinem Update.
Update Gesten installiert… ohne Probleme. Bisher keine Ausfälle oder Fehlermeldungen zu verzeichnen.
Was ich aber richtig gut findet, ist die neue Funktion untrr GM. Unter Einstellungen kann man nun endlich die ladestation nach den einzelnen Anbietern vorauswählen. Das wird mir auf meinen Langstrecken sehr helfen.
Versuche bitte Folgendes: Ladekabel aus dem Fahrzeug ziehen, Fahrzeug abschließen, 15 min. warten. Reset am Display durchführen und Kabel wieder anschließen. Hatte gestern bei mir so funktioniert.
Du meinst den Tarifanbieterfilter? Findest du das wirklich hilfreich? Auch dank Roaming finde ich den überhaupt nicht hilfreich, ich wünschte mir dringend einen Betreiberfilter…
War bei mir auch der Fall. 2 mal Reset des Displays hat geholfen.
Was mir aufgefallen ist: die Rekuperation ist ein wenig lauter, man hört ein leichtes Singen wenn man nur leicht aufs Bremspedal tritt (OPD aus) und die Verkehrszeichenerkennung ist scheinbar sehr viel besser geworden, zumindest auf der gerade gefahrenen kurzen Strecke.
Ganz klar: Wenn ich Strecke mache will ich wegen der 35ct Ionity als Ladesäulenbetreiber selektieren können. Plugsurfing als Abrechnungsdienstleister und Kartenanbieter nutzt mir da nix.
Mir auch, lauter und kräftiger in der Bremswirkung. Das war ja auch angekündigt und würde die deutlich niedrigeren Verbräuche im Stadt- und Überlandverkehr erklären.
Ich liege auf bekannten Strecken zwischen den Ortschaften ca. 3 kWh niedriger als vorher.
Auf der Autobahn hat sich wenig geändert.
Danke für den Tipp. Habe es probiert, hat das Problem leider nicht gelöst. Ich schau mir das die kommenden Tage noch an, und melde es dann dem Support.
Gestern gerade geändert und es wurde erfolgreich installiert. So langsam kommt auch mein Vertrauensgefühl zurück, was die Zuverlässigkeit beim Schnellladen angeht. Bereits das letzte Update hat bei mir dazu geführt, dass ich keine Probleme mehr hatte und nun wurde es durch das neue Update bestätigt. Habe heute 2 mal Schnellgeladen, einmal ENBW und einmal Ionity und gleich beim 1. Versuch hat alles gleich geklappt. Und auch eine schöne hohe Ladegeschwindigkeit über einen längeren Zeitraum.
