Software Update 4.2.6
4.2.5 hatte den Fehler noch nicht, auch ohne Fernlicht werden Segmente des Abblendlichtes immer wieder geschaltet.
Da es jetzt wieder dunkel ist, fällt es natürlich auch vermehrt auf.
Ich hab mich erinnern können, dass es ohne Fernlicht das Thema bereits mal gab, jetzt hab ich’s gefunden. Hier und folgende Beiträge:
Aber unter 4.2.6 ist das Fehlerbild ein etwas anderes für mich. Von dem Problem, dass das Abblendlicht herum schaltet war ich nie betroffen tatsächlich, vermutlich weil ich kein Plus Paket / Pixel-LED hab.
Aber bei mir blitzt tatsächlich neu jetzt das Fernlicht inklusive Einblendung im Display, dass es jetzt an ist für nen Sekundenbruchteil immer nur, aber halt häufig und man nervt dadurch auch alle um sich herum leider.
Mir ist aufgefallen, dass während der Fahrt ohne Navigation die Karte auf dem Display hinter dem Lenkrad nicht mehr angezeigt wird. Jetzt ist es einfach nur schwarz.
Für mein Geschmack ein Schritt in falsche Richtung.
Oder kann das eingestellt werden?
Hi,
bei läuft alles. Mach mal einen Reset am Lenkrad.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Ah, ok. Danke!
Moin zusammen!
Ich habe mit der 4.2.6 seit einigen Tagen einen neuen Effekt:
Im CD nutze ich die zweigeteilte Ansicht (Links Maps, rechts App-Kacheln). Nun ist es so, dass sich der Bereich der App-Kacheln immer wieder neu läd und eine Benutzung unmöglich ist.
Ein CD-Reset hilft manchmal, aber nicht immer…
Eine App-Kachel ist bei mir die Ambiente-Beleuchtung. Ich habe bisher die noch unbestätigte Vermutung, dass diese Kachel das Problem verursacht. Zumindest ist es bisher immer dann aufgetreten, wenn ich diese Kachel mit in der Übersicht hatte.
Hatte schon einmal jemand ein ähnliches Problem?
Viele Grüße,
Michael
Habe auch die Ambient-Kachel im Dashboard, kann hier keine Probleme bzgl. Neuladen bestätigen.
Konnte es eingrenzen, der Fehler tritt nur auf, wenn ich mit der N24-App den Audio-Livestream laufen habe… Also falls das auch einmal bei Euch auftreten sollte.
Werde probieren, ob eine Neuinstallation der App das Problem löst.
Hi, ich hatte schon ein paar mal eine kleine Fliege im Auto, welche beim Fliegen den Bewegungsalarm ausgelöst hat.
Weiß man denn schon, wann mal ein Update kommen wird, mit dem mehrere verschiedene Klimatimer gesetzt werden können?
Oder wartet man in Schweden bis man weiß, ob es nun Timer oder Timers heißt?
Das habe ich neuerdings auch. Zusätzlich ist schon bei 2 Fahrzeugen aufgefallen, dass mit dem Update keine Benachrichtigungen mehr erscheinen, wenn das Handy per CarPlay verbunden ist. Beispielsweise von ankommenden iMessages oder WhatsApp Nachrichten.
Ich muss hier auch nochmal meinen Senf zum Update 4.2.6 in Sachen Lenkassistent/Autopilot dazugeben.
Einiges ist zwar wirklich besser geworden – er fährt Kurven mit grösserem Winkel weiter, aber macht dann Fehler.
Aber gleichzeitig haben sich bei mir auch Verschlechterungen eingeschlichen:
  • Gerade beim verbesserten Kurvenverhalten gibt es einen richtig bösen Bug. Mitten in der Kurve lässt der Pilot plötzlich los. Wenn man da falsch reagiert, landet man im schlimmsten Fall im Graben.
  • Teilweise beendet er den Betrieb in solchen Situationen komplett und geht sofort in Rekuperation – was auf einer Autobahnauf- oder -abfahrt natürlich in eine abrupte Bremsung münden kann. Absolut katastrophal.
  • Zudem ist das Verhalten beim „Entreißen“ jetzt viel sensibler. Ein kleiner Zug am Lenkrad genügt und er gibt die Kontrolle sofort auf. Er braucht dann auch sehr lange bis er die Kontrolle wieder übernimmt und es müssen perfekte Bedingungen vorherrschen (Genau mittig fahren, keine kurve gefühlt exakt 0° Lenkwinkel) - er ist dabei empfindlicher als beim generellen aktivieren des AP…
  • In Linkskurven fährt er mir außerdem deutlich zu weit links – bis hin zum Überqueren der Mittellinie.
Unterm Strich finde ich die Version davor vertrauenswürdiger. Da konnte ich mich insgesamt besser auf den Autopiloten verlassen.
Da hat Polestar wieder ne neue ToDo für das nächste Update…
Gestern haben alle Blinker gleichzeitig ganz kurz aufgeleuchtet an der Kreuzung vor dem Anhalten. Gesehen habe ich es an der Spiegelung am Fahrzeug vor mir. Vor einer Woche hatte ich das auch, dachte aber dass ich mich getäuscht habe. Mit OPD hab ich den P4 nur ausrollen lassen, also keine Gefahrensituation. Hatte das schonmal jemand?
Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Das Blinken sah ich, wie von dir beschrieben, nur in der Spiegelung des Vorderfahrzeugs. Ich habe dabei nur sehr leicht angebremst.
habe das selbe Phänomen gestern gehabt. Und keine Erklärung was das war…
Ist bei mir im Stop-and-Go-Verkehrs ebenfalls aufgetreten.
WIrd ja immer spennender. Mit jedem softwareupdate gibts einen Bug weniger und dafür irgendwie jeweils 3-5 meue :smiley:
Finds garnicht mal mehr so witzig.
Noch mal für mich zur Klarstellung, dass ich das am Freitag melden kann:
Ihr haltet mit OPD einfach hinter einem Fahrzeug an. Dann blinken alle Blinker wie bei einer Vollbremsung, allerdings nur kurz?
Wann genau blinken die? Bei Stillstand oder vorher?
Wie lange (wie oft) blinken die?
ja genau, leuchten nur ganz kurz einmal auf. Dauer würde ich schätzen wie beim normalen Blinken. Trat kurz vor dem Stillstand auf, bzw. genau beim Stoppen … kann ich nicht 100%ig sagen, war zu sehr überrascht.
Ob nach mir ein Auto aufgefahren ist, weiß ich leider auch nicht mehr.
Bei mir hat es nur einmal aufgeblinkt, aber auch kurz vor dem endgültigen Stop.
Hinter mir war keiner, konnte es am Vordermann sehen. Ich war aber auch da noch weit genug entfernt.
Ob ich OPD hatte weiß ich nicht genau. Normalerweise segle ich, aber gestern habe habe ich die kleinste Reku-Stufe eingestellt in der Hoffnung, dass mehr Stromfluss die Batterie wärmer macht. Ich habe es irgendwann auch wieder ausgeschaltet.
