Jetzt beginnt ja wieder die kalte Jahreszeit, bei der die Sitzheizung wieder Anwendung findet.
Im letzten Winter war es so (ich meine mich so zu erinnern!), dass der Status der Sitzheizung auf der Beifahrerseite nach Verlassen des Fahrzeuges nicht gespeichert wurde. Heute musste ich feststellen, dass der Status nunmehr gespeichert wird. Das ist Murks, da der Beifahrer beim Verlassen des Fahrzeuges die Sitzheizung natürlich nicht ausschaltet und dann bei der nächsten Fahrt ohne Beifahrer die Sitzheizung sinnlos weiterläuft.
Könnt ihr dieses Verhalten bestätigen? Erinnere ich mich richtig, dass im letzten Winter der Status auf der Beifahrerseite nicht gespeichert wurde?
Hm, bitte nochmal meinen Beitrag lesen. Es geht nicht um ein automatisches Einschalten unterhalb einer bestimmten Temperaturschwelle.
Es geht darum, dass die Sitzheizung beim nächsten Fahrtantritt eingeschaltet bleibt, wenn sie bei der vorherigen Fahrt auch eingeschaltet war.
Und das macht für mich auf der Beifahrerseite einfach keinen Sinn. Und ich meine, dass es im letzten Winter anders war.
Wenn die Sitzheizung sich schon speichert, dann sollte es natürlich zuende gedacht werden und nur dann aktiv werden, wenn auch Gewicht auf dem Sitz ist.
Gurtwarner funktionieren ja nicht anders…
Ich selbst kann dir erst in 2,5 Wochen eine Antwort geben, dann ist meiner da
Bei mir ist das auch so (P2.1) und es nervt. Ich hab mich auch schon dabei erwischt zu prüfen, ob die Sitzheizung auf der Rücksitzbank ausgeht. Das tut sie aber (soweit ich das beobachten konnte).
Grundsätzlich ja, aber dann macht deine vorherige Formulierung
gar keinen Sinn.
Jedenfalls kann ich die automatische Aktivierung ausschließen. Sie steht bei mir auf „aus“, weiterhin lagen die Außentemperaturen bei allen Abfahrten (deutlich) über 10°C.
Ist bei mir auch so. Sogar wenn man abends das den Polestar mehrere Stunden abstellt oder auch ein anderer Fahrer mit anderem Profil dazwischen unterwegs ist. Totaler Quatsch.
Ist bei mir auch so…am letzten Sonntag festgestellt. Nach einer mehrstündigen Fahrtunterbrechung hat sich beim Start die Sitzheizung Beifahrer von alleine wieder aktiviert. Musste sofort wieder an meinen Scirocco von vor zig Jahren denken, mit dem manuellen Drehrädchen. Da lief die Beifahrersitzheizung manchmal tagelang, bis ich es gemerkt habe.
Was für ein Schwachsinn von Polestar …kann eigentlich nur ein Bug sein, da es mit Logik nicht erklärbar ist.
PS: Hab meinen erst seit Mai, kann deshalb zum Verhalten im letzten Winter nichts sagen.
Ist wohl seit mindestens P2.1 so.
Meldung an den Support ist raus, Werkstatt ist informiert - ich hoffe ihr haut in die selbe Kerbe und schickt brav eine Fehlermeldung an Support und Werkstatt. Da kann akut zwar keiner helfen, aber nur so wird das dann irgendwann wieder geändert.
Edit: ist übrigens beim Fahrersitz auch so - da merkt man es nur leichter. Hat schon jemand das Verhalten der Lenkradheizung getestet?
Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit, die Sitzheizung/ Lüftung /Lenkradheizung standardmäßig zu aktivieren. Vielleicht hast du da noch was drin?
Fahrersitz und Lenkrad bleiben auch an.
Das finde ich es wiederum nicht verkehrt.
Denn wenn ich erst einmal im Herbst/Winter die Sitzheizung angeschaltet habe, nutze ich sie in den allermeisten Fällen auch bei der nächsten Fahrt.
Die Beifahrersitzheizung könnte prinzipiell ja auch anbleiben, wenn sie mit der Sitzbelegungserkennung verknüpft wäre. Aber es wird halt immer geheizt.
Das hängt sehr an Nutzerverhalten. Ich z.B. habe Lenkrad- und Sitzheizung nur für ein paar Minuten zu Beginn der Fahrt an, dann wird es mir zu warm und ich schalte ab.
In der kalten Jahreszeit nutze ich gerne die Automatik bzw. mache das über Vorklimatisierung - dann ist Sitz und Lenkrad schon schön warm.
Also ist der Fehler auf der Fahrerseite für mich auch nicht relevant.
Aber, ja, meine Frau hat Beides immer im Dauerbetrieb. Für sie passt es wenn es eingeschaltet bleibt.
Problematisch auf der Fahrerseite ist es also nur für Leute die „nach Bedarf“ ein-/ausschalten, das dürfet aber die Minderheit sein.
Das Beste wäre vermutlich eine Einstellungsoption, aber das bekommt Polestar bestimmt nicht auf die Reihe.
Das mit Nachdenken ist eine gute Sache. Ich versuche es mal für dich
Nein. Zwei naheliegende Lösungsansätze:
Die Sitzheizung auf Beifahrerseite wird erst bei Fahrtende ausgeschaltet, damit träte der von dir skizzierte Fall erst gar nicht auf.
Das Fahrzeug merkt sich den Status und schaltet die Beifahrerseite wieder ein, wenn der Sitz eine Belegung meldet.
Wie löst der VW-Konzern das?
Bei meinem vorherigen Fahrzeug, Octavia III, war es so, dass sich das Fahrzeug nach Ausstellen der Zündung (!) die Sitzheizungsstufe für ca. 10 min gemerkt hat. Hat man also innerhalb dieser Zeitspanne das Fahrzeug neu gestartet, ging die Sitzheizung wieder an - ansonsten blieb sie aus.
Übrigens ein „toller“ Einstieg in das Forum.
Und wie es vorher war: im letzten Jahr schaltete sich die Sitzheizung nach Verlassen des Fahrzeuges durch den Fahrer aus.
Mag jeder seine eigenen Vorstellungen davon haben, wie diese Funktionen realisiert werden.
korrekt, weil sie mal wieder eine schnell-schnell Lösung ist. Das Fahrzeug bietet so viel Sensorik an und dann wird die Sitzbelegung zur Steuerung eines Verbrauchers nicht verwendet? Das muss man erstmal schaffen, dass diese Logik in Entscheidungsgremien als valide durchgeht.
Eben, die Möglichkeiten im PS2 sind unbegrenzt, aber wenn die Umsetzungen von Leuten gemacht werden, die jeden Tag nur von 12:00 Uhr bis Mittag denken, dann wird halt das Potenzial nicht voll ausgeschöpft…🤷
