OK, habe ich ich der beschriebenen Situation noch nie gemacht, werde es aber Morgen auch mal probieren, danke
Inzwischen auch hier auf der einschlägigen Polestar-Seite " Software-Aktualisierungen" aufgeschaltet:
Aktualisierungen der Softwareversion P1.9
- Fahrbereit-Meldung: Wenn die adaptive Geschwindigkeitsregelung aktiviert ist und Sie hinter einem anderen Fahrzeug zum Stehen gekommen sind, macht das System Sie darauf aufmerksam, dass dieses wieder anfährt, Sie selbst aber noch nicht aktiv geworden sind (z. B. wegen einer Ablenkung; nur bei Launch Edition).
- Lane Keeping Aid: Verbesserte Lenkunterstützung bei durchgezogenen Linien.
- Bremsautomatik beim Rückwärtsfahren: Optimierte Empfindlichkeit mit besserer Objekterkennung beim Zurücksetzen.
- Digital Key: Verbesserte Stabilität.
Und alle, die P1.8.1 und/oder P1.8.2 nicht bereits in der Werkstatt erhalten hatten, sollten diese Punkte als Bestandteil von P1.9 ebenfalls erhalten (zur Zeit noch in der Werkstatt wie oben von @MrMidnight / Matthias berichtet, Ausrollen per OTA in Vorbereitung).
Aktualisierungen der Softwareversion P1.8.2
Hinweis: Dieses Zwischenrelease steht nur in Werkstätten zur Verfügung, nicht als OTA-Software. Der Inhalt von P1.8.2 wird im nächsten OTA-Update enthalten sein.
- Verbesserung der Traktion auf rutschigem Untergrund: Traktionskontrolle und One Pedal Drive wurden optimiert.
- Optimierung des Antriebsstrangs: leicht verbesserte Reichweite, erhöhtes Drehmoment bei begrenzter Batterieleistung und optimiertes One Pedal Drive.
- Kleinere Änderungen von Textmeldungen auf dem Fahrerdisplay.
- Behebung kleinerer Fehler.
Aktualisierungen der Softwareversion P1.8.1
Was ist eigentlich aus dem Thema „Update zum 2P/3P-Ladefehler des OBC“ geworden? Da war für P1.9 ein finaler Update im Gespräch, und jetzt hört man nichts mehr?
Wird das jetzt generell anders gelöst? Wer wie ich mit P1.8 noch immer das Problem hat, muss zur Analyse (Fehlerspeicher auslesen, geht das nicht online?) in die Werkstatt und dann wird gegebenenfalls doch die Hardware getauscht? Meine Werkstatt hatte jedenfalls schon einen Liefertermin für einen Ersatz OBC und einen Termin mit mir zum Tauschen. Jetzt ist der OBC aber schon drei Wochen (?) nicht lieferbar… Seltsam…
Der Fix ist genauso in P1.9 enthalten, wie der Fix für die Ladekabel-Entriegelung
Nichts wörtlich neues über die Vortemperierung der Batterie?!?
Anscheinend sind noch nicht ausreichend Kabel gestohlen worden sonst wäre da mehr Druck drauf.
Gibt es schon ein OTA Datum? Ist zwar kein großes Update, aber über Verbesserungen beim PA bin ich immer dankbar…
OT: Wird AAOS 11 ein Polestar Update werden oder ist das unabhängig?
„If your charging cable would be stolen, please contact Polestar support …“.
Nicht direkt, aber meine Frau stöpselt den Polestar regelmäßig ungefragt ab, um ihren e-Golf zu laden.
Melde das doch mal dem Support. Aber bitte: Die Antwort darfst Du uns nicht vorenthalten.
Moin, ich bin ja recht neu in der „Polestarwelt“.
Heißt das, wenn ich 1.8.2 schon habe, ändert sich bei 1.9 nichts mehr für mich?
Doch, du bekommst den Inhalt von P1.9, der oben steht.
Alle, die „nur“ P1.8 haben bekommen den Inhalt von P1.8.1, P1.8.2 und P1.9 mit dem Update.
OK, aber 1.8.2 habe ich ja schon.
Sorry, meine Ausführungen bezogen sich ausschließlich auf den Hinweis nach dem Stoppen.
Du hast natürlich Recht mit deinem Hinweis, dass das Anfahren wie früher mit dem Pedal erfolgt.
Wollten sie bis zur / mit der 1.9 nicht auch was an der VZE stricken? - Oder habe ich das falsch im Gedächtnis?
Doch.
So wurde es mir zumindest von meinem Servicepartner kommuniziert, der nach meinem Wunsch u.A. auch deswegen mit einem Techniker von Volvo/Polestar in Verbindung stand.
Verbesserung in KW4 (P1.8.2)
Weitere Verbesserung in KW8 (P1.9)
Dazu kann ich persönlich aber (noch) nichts sagen/beitragen, da ich noch auf Stand P1.8.1 bin.
Ich hab’ nur nachgefragt, weil mein grauen Zellen da noch sowas gespeichert hatten und ich oben in den Release-Notes nichts dazu lesen konnte. - Ich denke mal: Wenn Sie was an der VZE umgestrickt hätten, hätten sie es bestimmt auch erwähnt, oder?
