Wenn ich das jetzt rechne komme ich auf 77,5 kW Netto Akku Größe.
Kann das mal jemand nachrechnen?
Egal wie ich bei meinem p2 rechne ich komme da immer nur auf 69-71,5 kW
Ja das passt, ich komme hier sogar auf 77,7 kW.
Ich vermute einfach, dass die %-Angabe nicht linear runterläuft, da hat man dann halt gleich eine große Abweichung.
Das ist so ähnlich, wie wenn man den Verbrauch beim Verbrenner anhand der Tankuhr ermittelt und nicht durch die nachgetankten Liter.
Hi,
Ich bin einmal von 100% auf 4% 300,1 km Gefahren.
Aber da komme ich rechnerisch eben nur auf 71.7 kw.
Das finde ich schon einen großen Unterschied zu @Vikwiththekick
Dabei hat er den p2 recht neu.
Ob was bei neueren Modellen am Akku verändert wurde?
So viel kann es sich eigentlich nicht geändert haben.
Habe auf 85% geladen nach dem Trip, 50,3 kwh.
Damit die 23% start im Auto akkurat wären hätte ich ja deutlich über 70kwh netto…
Muss nächsten Roadtrip mal alles fotografieren
Die „Kapazität“ ist eine theoretische Größe, gemessen bei beispielsweise 25° C und einer 100% linearen Entladung mit 1C. Es ist kälter? Kapazität ist eine andere. Es wird stärker oder schwächer entladen? Kapazität ist eine andere.
Sinnvoller ist die Ladung zu messen, also wieviel bei einer AC Ladung zwischen 2 SoCs geladen wurde, da ist die größte Unsicherheit nur der Ladeverlust wodurch es auch da eine Annäherung ist. Ein gleichmäßiger langsamer Ladevorgang ist am Ende trotzdem aussagekräftiger als Entladung durch Fahren.
Ja aber dann sind da wieder diese ladeverluste
Beim Laden von 2 auf 100% habe ich beim letzten Mal 80 kw an der 11 kw wallbox nachgeladen.
Die volle Kapazität wird man wohl nie nutzen können, da - soweit ich weiß - jeder Hersteller ein paar Prozent für den Alterungsprozess etc. etc. etc. „zurückbehält“. (oder auch wegen Marketing
Wenn also von den technisch verbauten 78kWh durch das BMS 8% nicht freigegeben werden (Audi E-Tron 12% / Model3 SRP 15% / Model X100D 1,6%), so ist das doch eigentlich schon am guten Limit.
Je nachdem wieviel der Hersteller sich im Nachhinein noch traut freizugeben, könnten wir im besten Fall auf eine Freigabe von 4,5kWh (~20-40 KM) hoffen. Aber sicherlich nicht im jetzigen Stadium.
Von daher sind die 71,x kWh errechnete nutzbare Kapazität (unter optimalen Bedingungen) doch voll in Ordnung. Um die 480Km zu erreichen wäre allerdings ein Verbrauch von unter 15kWh nötig und das wird wohl nur im Labor möglich sein. Ich halte die 16,5kWh schon für ein Optimum und da wären es 435Km.
Sofern eine Freigabe von 4,5kWh dazugerechnet wird, könnte man mit Wohlwollen auf 470Km kommen.
Aber mal ehrlich wer macht das ?
Ich versuche den Wagen zwischen 10% und 90% zu bewegen und plane mit max. Strecken von 260Km.
Bin gerade ne kurze Strecke A-B-A gefahren, wobei der Hinweg über Autobahn (130), der Rückweg Landstraße (Max 80) und mittlerer Ring in München war (60-70) mit viel Stadt.
Start aus der TG wo es 6 grad hatte, draußen 17 Grad.
Konnte leider kein Foto machen (vergessen).
Strecke jeweils gute 30km, Standzeit ca 30min.
Weder getrödelt noch geheizt.
Bei Ankunft Ort B 23,9 kWh, danach bei Ankunft wieder zuhause (A) 18,9 kWh.
Der BC wurde nicht zurückgesetzt!
Hinfahrt: 90% -> 80%
Rückfahrt: 80% -> 76%
Bin damit ehrlich gesagt sehr zufrieden, denke der höhere Verbrauch auf der Hinfahrt liegt am kalten Akku + AB.
Errechneter Verbrauch auf der Strecke zurück wären dann ja 13,9 kWh, was ich sehr krass finde
Bin heute unter (fast) Labor-Verhältnissen die Strecke Weil i.S. → Karlsruhe → Weil i.S. gefahren und versucht mir so viel Daten wie möglich zu merken:
Hinfahrt:
Gesamtstrecke:
Beobachtungen:
Beeindruckendes Ergebnis habe ich Heute
Sensationell und Unglaublich für mich bis jetzt
My Snow
PP ist ganz toll gefahren
Als Ergänzung eine Beobachtung des Verbrauchs auf meiner Hausstrecke 110km ebene Strecke 30% Autobahn, 60% Landstrasse, 10% Stadtverkehr. Ohne Akkuvorkonditionierung bei Abfahrt und max. 130km/h.
Bei -5° 27,6 kWh (Hinfahrt) und bei +5° 22,2 kWh (Rückfahrt) - das wären 24% Mehrverbrauch bei 10° Unterschied im Winter. Das ist gewaltig und zeigt mal wieder das Wärmebedürfnis der Akkus
Geile Folierung!
Hat das mal einer von euch nachgeprüft mit der Freigabe der Kapazität vom Akku?
Er hält die errechnete Abweichung für relevant, ich für normale Messwertstreuung. Jedes Mal wenn ich öffentlich an einer Säule lade die mir danach die zugeführte Energiemenge anzeigt, befüttere ich eine Excel Tabelle in der ich u.a. den Verbrauch und die „Kapazität des Akkus“ berechne. Ich setze das bewusst in Anführungsstriche, weil in der gemessenen Energiemenge auch die Ladeverluste enthalten sind. Diese errechnete Kapazität schwankt erheblich mehr als die in seinen zwei Versuchen.
Bei meinen Messungen handelt es sich naturgemäß immer um das gleiche Fahrzeug mit -bisher- dem gleichen Softwarestand.
Ich habe noch zu wenig Messwerte weil ich noch nicht genug gefahren bin und die Temperaturen pendeln noch ständig um die vermutete 9Grad Grenze, so dass es mir noch nicht seriös erscheint aus den wenigen Zahlen Schlüsse zu ziehen. Was er da auf Basis von nur zwei Testfahrten errechnet, erlaubt jedenfalls keine haltbaren Schlussfolgerungen.
@nobrett, welche Daten erfasst du denn? Als freund von Statistiken bin ich immer interessiert an so lehn Dingen.
das klingt ja spannend.
kannst du mir die Tabelle einmal senden?
Evtl. könnten wir sowas ja auch gemeinsam pflegen.
Ich bin da wirklich sehr neugierig wie sich das auch bei anderen P2 darstellt.
Leute, ihr macht mich fertig. Das Ding ist eingebunden in die Excel Arbeitsmappe in der ich meine Fahrtkosten erfasse.
Erfasst werden Datum und Kilometerstand beim Laden, Prozentwert SOC vorher, nachher und soweit ermittelbar die geladene Energiemenge. Daraus errechne ich dann die theoretische 100% Kapazität inkl. Ladeverlusten (geladene Energiemenge / (% SOC Ende - % SOC Anfang) * 100), den Verbrauch (geladene Energiemenge / gefahrene km seit letzter Ladung * 100).
Bisschen schwieriger wird es, wenn der Energiebezug nicht angezeigt wird oder ich doch mal zu Hause lade. Dann muss ich aus den SOC Werten und der angegebenen Akkukapazität einen theoretischen Wert errechnen und zwecks Vergleichbarkeit mit einem Korrekturfaktor um die Ladeverluste korrigieren. Der Korrekturfaktor lässt sich ja bei jeder Ladung mit Messung der Energiemenge berechnen.
Weil ich Exceltabellen mag erfasse ich noch wie ich geladen habe und da ich bisher noch nicht kostenpflichtig geladen habe, sondern die Gratisaktionen und Gratisladesäulen der Umgebung nutze, die Kostenersparnis ggü. Heimladen zu 0,30€/kWh (Wert €). Am Ende kann ich mir dann ausreichen, wieviel Geld für Strom ich gespart habe und wie toll sich unter diesem Aspekt der Kaufpreis des Fahrzeugs wieder bezahlt gemacht hat.
Ich habe gerade mal knapp über 1.100km gefahren, die Tabelle hat sich erst entwickelt,darum beginnt sie nicht vollständig bei Übernahme, praktisch jede Eintragung ist mit manuellen Anpassungen verbunden, die Aussentemperatur schwankt stark, darum sind die Werte alles andere als repräsentativ. Hier der aktuelle Stand:
hi,
super, vielen Dank. Das ist echt spannend.
Wenn ich das bei mir errechne komme ich immer nur auf 71,5 kw Kapazität.
Selbst wenn ich deine Werte von Zeile 19.02. und 02.03. nehme komme ich mit meiner Rechnung auf 76 oder 78 kw.
Ich habe irgendwie den Verdacht das bei meinem Wagen ein kleinerer Akku verbaut ist.
Doch die Version die für China war.
Ich werde jetzt mal eine explizite Frage an den Support dazu richten.
Support hat geantwortet und gesagt es sollen 75 kw netto sein.
das passt leider gar nicht zu meinem Test heute
| akku | Stecke | Durchschnittsverbrauch | Verbrauch | Akku Kapazität |
| % | km | kwh/100 km | kw | kw |
| 50 | 95,7 | 36,9 | 35,31 | 70,63 |
| 33 | 137,6 | 34,5 | 47,47 | 70,85 |
| 30 | 149,7 | 33,5 | 50,15 | 71,64 |
| 20 | 171 | 33,1 | 56,60 | 70,75 |
| 10 | 196,8 | 32,1 | 63,17 | 70,19 |
Hat jemand einen Tipp?
