Also speziell diese Fehlermeldung hatte ich noch nicht.
Da ich seit Montag mit einem Fahrradträger auf der Anhängerkupplung unterwegs bin häufen sich bei mir andere Fehlermeldungen. Die meisten kurz nach Start, eine bei jeder (!) Verzögerung des Fahrzeugs. Das nervt ungemein. Man muss die Meldung jedesmal mit OK weg drücken. Ab WE wieder ohne Träger, mal gespannt was von den Meldungen dann noch übrig bleibt.
Bei Abholung meines Polestar am Donnerstag erschien der Fehler nicht. Aber danach bei jedem Start kommt die Meldung.
Muss man damit zum Service u
Oder gibt es ein Workaround
Bei uns ist der Fehler nach 2-3 Tagen von alleine verschwunden … ohne etwas besonderes gemacht zu haben. Während der 2-3 Tage kam er bei jedem starten und musste mit ok weggedrückt werden.
angeblich soll es u.U. eine Batterie sein, die zum Betrieb des Ecall auch in einer „stromlosen“ Situation notwendig ist, welche einfach nur leer ist und erneuert wird.
Könnte eine Lithium Knopfzelle o.ä. sein.
Wenn der Fehler häufiger kommt -> beim nächsten Servicebesuch machen lassen.
Bei mir ist das Problem heute aufgetreten. Bisher habe ich es trotz mehrerer Resets nicht wegbekommen. Interessanterweise funktionieren aber SOS und Connect Anrufe. Ich hoffe auf eine Selbstheilung nach 1-3 Tagen, wie schon hier beschrieben. Sonst noch Tipps? Ansonsten würde ich bis zum Wartungstermin warten, wenn auch die 3 Tage keine Besserung bringen
Wäre ja sehr komisch wenn das helfen würde. Batterie abklemmen ist ja quasi „alle Sicherungen ziehen“ und hilft allein nichts. Der Stützakku soll doch das TCam genau ohne Spannung am Leben halten damit im Notfall der SOS Call noch funktioniert.
So, Sicherungen raus, Auto zerlegt, Pufferbatterie 2 Stunden abgesteckt und funktioniert wieder!
Was ich spannend fand: Als das Auto den eCall Fehler schrieb, zeigte die App immer die selben Werte an. Nachdem die Pufferbatterie draußen war, zeigte die App keine Werte mehr an. Also irgendeine Verbindung muss das Auto noch gehabt haben.
Auch bei mir trat der „SOS eCall Service erforderlich“ Fehler vor zwei Wochen auf. Bei mir funktionierte alles, außer dass jeden Morgen die Warnung „SOS eCall Service erforderlich“ erschien. Mit Bestätigung konnte die weggeklickt werden und der Wagen fuhr danach einwandfrei weiter. Ein Anruf bei meinem Händler Volvo Krüll in Hamburg hat ergeben, dass ich einen Reset der Telefon Funktionen durch 20-sekündiges Betätigen der Frontscheibenheizung durchführen soll. Danach haben sich die GPS Funktion als auch das LTE Tool abgeschaltet und kurz darauf wieder zugeschaltet. Hat super funktioniert. Seitdem keine Meldung mehr. Super Service durch das Autohaus Krüll. Danke dafür.
Hatte ich mir schon gedacht. War mir aber nicht sicher und da hier einige gesagt haben, dass der TCAM Reset bei Ihnen nicht funktioniert hat, habe ich lieber beschrieben, was ich gemacht habe.
Telegram
Chat
