Aufladungslimit %
schwer zu sagen … der Fehler mit dem Limit war vor dem Update nicht da, aber ob das Update das ausgelöst hat, ist schwer zu sagen, die Software ist insgesamt nicht immer gleich im Verhalten.
Reset habe ich durchgeführt, um das Limit Problem zu lösen, seitdem ist die Stromstärke fest auf 6A, lädt aber trotzdem mit 16 :joy:
Auch vor dem Reset kam schon die blödsinnige Anzeige 16 von 0 A im Fahrerdisplay …
Ich fahre heute mal zu einem DC Charger, mal sehen, wie das Verhalten dort ist.
Update: hat bei 90% wie auf center display eingestellt gestoppt … alles seltsam …
Update: der P2 verfügt über magische Selbstheilungskräfte …
Hab heute wieder das Ladelimit einstellen können, so dass es auch im Fahrerdisplay angezeigt wurde, und siehe da, er hörte auch passend auf zu laden!
Außerdem kann ich jetzt auch wieder die Stromstärke einstellen und es wirkt auch!
Nix gemacht, kein Reset. Vielleicht musste das Fahrzeug einfach mal 24h stehen ohne Benutzung, damit alle Steuergeräte schlafen gehen und kontrolliert wieder aufwachen …
Die „Tiefschlafphase“ mit Reset läuft bei Nichtbenutzung > 4h.
So heute hatte ich mal ne neue Variante. Laden am DC Triple Charger, Limit auf 80% eingestellt. Aufgehört hat er bei 77%. Ab- und Anstecken brachte nix. Limit auf 90% eingestellt, dann hat er weitergeladen.
Interessant wäre gewesen, wenn du ein paar Meter gefahren wärst, ob die Anzeige noch hochspringt.
Hatte wohl zu oft betont, dass ich seit 5 Wochen (seit meinem „Ausfall Bremssystem“) keinerlei der beschriebenen Fehler und/oder Meldungen habe. Auch das Ladelimit wurde beim Laden an der heimischem Amtron bislang exakt eingehalten.
Heute folgender Effekt (Kettenreaktion?):
P2 an Wallbox angeschlossen und Laden per Wallbox-App gestartet —> 11 kWh Ladeleistung.
Da ich etwas im Auto vergessen hatte, Tür geöffnet —> Ladung pausiert
Tür wieder geschlossen —> Ladung startet wieder, nun allerdings nur mit 7,n kWh.
2 x gestoppt und neu gestartet —> Es bleibt bei 7,n kWh
Laden gestoppt, Kabel entfernt und 1/2h gewartet.
Kabel wieder angesteckt und Laden gestartet —> Ladung mit 11 kWh :slight_smile: Prognostiziertes Ende (80%) 20:20 Uhr
Ladung mit Wallbox-App verfolgt: Kontinuierlich mit 11 kWh geladen bis ca. 20:50, danach langsame Reduzierung auf 8,9 … 8,1 kWh.
An den P2 gegangen, da dies ungewöhnlich erschien —> Akkustand 95% bei Ladelimit 80% !
Dies ist erstmalig nun auch bei mir die Überschreitung des Ladelimits!
Bin relativ sicher, dass Ursprung die sehr frühe Unterbrechung des Ladevorgangs durch Öffnen einer Tür war. Seitdem ist der Vorgang „aus dem Ruder gelaufen“ (zunächst zu geringe Ladeleistung, dann Überschreitung Limit)…
Ergänzung:
22:15 Uhr: Ebenso zum ersten Male läuft der Ventilator in der Einfahrt auf vollen Touren. Und: die Innenbeleuchtung (Ambiente, Leseleuchten und der Polarstern im Dachhimmel) sind an!
Aufgeschlossen, abgeschlossen —> Ventilator und Beleuchtungen gehen aus!
Ich habe schon lange den Verdacht, dass die Fehler nahezu ausnahmslos mit Ladevorgängen in Verbindung stehen.
Die Frage ist nun eigentlich, wie man diese exakte Beschreibung von Dir nach Schweden an die richtige Adresse bringt.
Über Support-Formular ist ja wohl vergebliche Liebesmüh.
Vielleicht an custsupp@polestar.com probieren, gleich auf Englisch?
Da bekommt man immerhin eine Ticket Nummer und eine Bestätigungsmail.
Habe die Fehlerbeschreibung incl. der Ergänzung von 22:15 Uhr in Deutsch und Englisch an custsupp@polestar.com und z.K. an meinen Service-Partner gesendet.
Wenn irgendwer einen noch besseren Zugang zur Entwicklung in Göteborg haben sollte, gerne…
Klasse, so kommen wir alle weiter.
Allerdings ist deine Mail-Adresse wohl falsch und die genannte von mmr richtig.
:innocent:
war korrekt adressiert (Ticket# bereits erhalten) und ist nun auch im Text korrigiert, merci!
So, ich setze mal fort…
Nochmals zur Erinnerung: Bislang keinerlei Probleme bis zu dem beschriebenen Ladevorgang mit erstmaligem Überschreiten des Ladelimits.
Heute nun beim Start zu ersten Male „12V… Sicher anhalten“
Am Tag ca. 250km gefahren und heute Abend wieder an die Wallbox gehangen. Limit 80% —> 11kWh.
Gegen 19:00 Ventilator läuft kurz an und die Wallbox-App vermeldet 0kWh Ladeleistung. —> Ladevorgang wurde bei 80% wieder, wie gewollt, beendet.
Ich hätte mich beinahe schon gefreut, aber :enraged_face:
  1. Der Ladevorgang ist beendet, das Ladekabel entfernt und das Auto verriegelt:
Wie man deutlich sieht: Fahrerdisplay bleibt an, Innenbeleuchtung bleibt an - und lt. Fahrerdisplay ist das Kabel noch verbunden.
  1. Fahrzeug aufgeschlossen und gestartet:
Lt. Centerdisplay ist das Ladekabel getrennt
Lt. Fahrerdisplay jedoch weiter verbunden:
—> Fahrzeug steht in der Einfahrt und lässt sich nicht bewegen, weil es glaubt, noch mit der Wallbox verbunden zu sein !!!
Kabel neu verbinden und nochmals trennen,… hilft alles nicht.
Nun warte ich mal 1h und hoffe, dass dann alles runter und hoch gefahren ist.
Zusammenfassung:
5 Wochen kein Problem, dann ein Ladevorgang durch Tür auf, zu sehr frühem Zeitpunkt unterbrochen
Seitdem:
  • Überschreitung Ladelimit
  • Ventilator auf Hochtouren
  • Innenbeleuchtung bei verschlossenem Fahrzeug
  • 12V Fehler Sicher anhalten
  • Trennung Ladekabel wird nicht erkannt
  • Unterschiedliches Status lt. Zentral- und Center-Display
  • Innenbeleuchtung und Display bleibt nach Abschließen an
  • Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden (weil angeblich noch am Kabel)
Hole jetzt innerhalb 2 Tagen alles nach, was sich andere mühsam an Fehlern erarbeitet haben :enraged_face:
Werde auch das nun ins Englische bringen und erneut an custsupp senden…
Elend! :flushed:
Wieviel km hast du in den 5 Wochen zuvor gefahren?
Und waren das viele kleinteilige Fahrten, oder wenige längere Strecken?
Oh Mann … hast Du mal den Reset versucht, home button 20s drücken?
Manchmal hilft auch 10min abschließen, wahlweise rauchen, Kaffee trinken, … wenn dann alles Steuergeräte ihr Schläfchen machen, wieder audwecken …
Ich drücke die Daumen …
Da ich mit dem Verbrenner in Urlaub war, nur rund 1.500km, eher kurze Fahrten mit regelmäßigem Nachladen auf 80%
Ja, Reset Center-Display hat nichts gebracht. Dachte ich mir auch, weil dort war eigentlich alles o.k. lt. Fahrerdisplay ist das Kabel noch dran und das Fahrzeig darf / kann deshalb nicht fahren …
… was denn rauchen :shushing_face: ?
Werde nachher nochmal schauen…
Das entspricht dann auch meinem Profil (1.400km bei meist kurzen Fahrten <50km).
Mein Eindruck ist, dass die Ausfälle in Skandinavien mit ungefähr der gleichen Verzögerung wie hier in Deutschland aufgetreten sind.
Da stellt sich mir die Frage, ob es mit der Anzahl der gefahrenen Kilometer, oder der Anzahl an „Interaktionen“ (Ladevorgänge, Fahrzeug-Starts) korreliert.
Es kann gut sein, dass der Wagen jetzt eine Art Tiefschlaf braucht. Es gab schon mehrere Fälle, die sehr hartnäckig aussahen, über Nacht aber verschwunden waren.
Insofern besteht noch Hoffnung.
Schön ist das alles trotzdem nicht :face_with_raised_eyebrow:
Was zur Beruhigung :joy:
eine Idee hab ich noch zum nachher ausprobieren: Meiner wollte die 12V Fehlermeldung (sicher anhalten) nicht löschen … Bremse treten und auf D schalten, und hui, „alles ist gut“ im Fehlerspeicher :wink:
in meinem Falle führte ja genau das zur Weigerung, da das Ladekabel angeblich noch dranhängt…
Ja, darauf habe ich spekuliert und ihm hat tatsächlich gut 1h gereicht (genau wie „damals“ beim „Ausfall Bremssystem“).
Das Verhalten jetzt gerade nährt meine Vermutungen weiter:
Aufgeschlossen, alles o.k.
Zur Sicherheit 1 Runde um den Block, alles o.k.
Wagen abgestellt, Tür abgeschlossen —> Lüfter, Innenbeleuchtung und Fahrerdisplay gehen aus. Perfekt!
Upps, vergessen, zur Sicherheit, die Alarmanlage auf reduziert zu schalten. Also: Tür auf, am Zentral-Display Alarmanlage auf „reduziert“ und Tür wieder abgeschlossen. —> Lüfter läuft noch kurz, geht dann aus. ABER: Fahrerdisplay und alle Innenlampen bleiben an!
Also, Tür auf, ins Auto gesetzt 3 Meter zurück, 3 Meter vor. Alarmanlage auf „reduziert“. 2 Minuten Musik gehört, ausgestiegen und abgeschlossen:
Lüfter geht aus, Display geht aus, alle Innenbeleuchtung geht aus. —> Mein Polarstern legt sich Schlafen.
Was ist nun meine Vermutung?
Ich habe ausnahmslos alle Fehler bekommen, wenn der Polestar vermutlich noch mit irgendwelchen Hoch- oder Runterfahr-Prozeduren beschäftigt war!
Direkt zu Beginn: Ladesäule hat gezickt, also 3x auf/zu und versucht, Kabel zu trennen —> Ergebnis war „Ausfall Bremssystem, Lane Keeping und ESC“.
Gestern: Unterbrechen des Ladevorgangs direkt zu Beginn, weil etwas im Auto vergessen —> 11kWh werden nicht erreicht, Ladelimit überschritten, Lüfter dreht hoch, Innenbeleuchtung geht an, 12V-Fehlermeldung.
Heute: Auto geladen, wunderbar: Limit wurde eingehalten. Genau in dem Moment, wo an der Wallbox die Leistung auf 0kWh sinkt, öffne ich den Polestar, ziehe das Ladekabel ab und verschließe den Polestar (ggf. noch im Shutdown-Vorgang der Ladung?) —> Polestar glaubt, das Kabel sei noch angeschlossen.
1h gewartet, alles o.k. Erstes Abschließen perfekt. Dann kurz auf und wieder zu (wg. Einstellung Alarmanlage) und das beschriebene Lichtspektakel. Nochmal mit deutlichen Zeitverzögerungen zwischen Auf/Zu —> alles gut!
Nach meinem Dafürhalten ist mein Polarstern „not amused“, wenn er in seinen Hoch-/Runterfahr-Prozeduren durch uns User gestört wird. Ausnahmslos alle meine Fehler sind so entstanden!
Frustrierend nur, dass man sich Gedanken machen und das alles akribisch protokollieren kann - und dann nicht wirklich weiß, wem man das vermitteln soll. Mein Service-Partner staunt, bei Polestar D kenne ich niemanden, der sich als Anlaufstelle sehen würde. Also auch das Update auf Englisch an den customer Support nach Göteborg, in der Hoffnung, dass es nicht nur der Hausmeister dort liest.
So wie bei Bestellung und Lieferung fehlt es m.E. auch bei den sich häufenden Fehlerfällen an einem für uns Kunden und Beta-Tester transparenten Kommunikationsweg. :frowning:
Und nun hoffe ich auf das „große Update“ / die Rückrufaktion am Freitag.
