Den ADAC-Wert hatten wir doch schon durchgekaut: https://polestar.fans/t/robintv-elektroauto-laden-p2-negativbeispiel/7313
Ich fahre mit Version 2124…Verbrauch im Moment bei 19,8…bei 18 Grad Aussentemperatur…bin sehr zufrieden.
Bei mir auch Verion 2124… Verbrauch 17,8 bis 18,9 bin auch sehr zufrieden und dies schon von Anfang an.
5 Monate und 15`000 Km
Danke für euer Feedback
Der P2 verbraucht also je nach Fahrstil um die 20kwh
und nicht wie von ADAC ermittelt (???) nahezu 30kwh
Momentan, bei den optimalen Temperaturen: Ja!
Letzten Winter war Richtung 30kWh aber auch keine Seltenheit.
Geschätzt die Hälfte der Mitglieder hat das noch nicht erlebt. Insofern wird es spannend, wenn Herbst/Winter kommt.
Der ADAC (und alle anderen Vielverbraucher) haben noch bis Jahresende Zeit, die 100km Challenge: Miesbach-Achenpass zu gewinnen: da haben alle Testfahrten bisher zwischen 15,8 und 22,6kwh auf 100km gelegen.
Der höchste Verbrauch gewinnt!
So ist es.
Daher komme ich mit meinem Durchschnittsverbrauch auch auf 24,4 kWh (seit 16. Jan. 2021)
Der Test des ADAC stammt von April 2021. Keine Ahnung, was die da gemessen haben oder was mit dem Auto los war. Ein Durchschnittsverbrauch auf der vermeintlichen Testtrecke von 29,2 kWh bei 22 Grad ist einfach absurder Quatsch. Laut BC liege ich zwischen 19 und 22 kWh und einschließlich Ladeverlusten liege ich bei 20 bis 23 kWh. Der höchste Verbrauch, den ich je auf der Langstrecke (Autobahn) hatte, war 25,0 kWh mit 4 Personen, Kofferraum voll und Fahrradträger mit 4 Fahrrädern bei 130 km/h (Durchschnitt 106 km/h).
Könnte denn einer mit dem ADAC Kontakt aufnehmen? Vielleicht einer der mods? Ich meine der ADAC trägt mit seinen Tests ja nicht unerheblich zur Meinungsbildung und Kaufentscheidung von potentiellen Neukunden bei. Keiner der aktuellen Besitzer kann diese Art von Verbrauch nachvollziehen geschweige denn nachstellen. Zumindest nicht mit der im Test veranschlagten Fahrweise. Umso ärgerlicher, dass dann immer neue Berichte, die sich auf einen möglicherweise falschen Text berufen, weiter verbreitet werden und sich immer wieder neu darauf referenzieren. So ein Ruf verfestigt sich schnell und ist ganz schwer wieder zu beseitigen. Wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sich angebliche Fakten auf falsche Werte stürzen (und damit meine ich ausdrücklich nicht die aktuelle Weltlage!).
Mit dem ADAC sollte eher Polestar Deutschland sprechen und eine Wiederholung des Tests verlangen. Wenn wir das tun, wird das sicher als gekränkte Eitelkeit abgetan.
Da war beim Test im Winter (!) ja sogar der TCS (das schweizerische Pendant zum ADAC) sparsamer unterwegs als der ADAC bei wärmeren Temperaturen…
Der Testdurchschnitt ist mit 25.6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (Winter) weit von den versprochenen, optimistischen 19.3 Kilowattstunden entfernt.
Aber mir ist’s egal und geht’s ähnlich wie @dragstar1100 / Andreas: seit Anfang Juni bald 10’000 km mit 18 - 19.5 kWh/100km (nach BC, zusätzliche Ladeverluste nicht bestimmt), und ich stimme @anon84607803 natürlich zu: so richtig spannend wird’s für mich dann im Herbst und Winter, aber u.a. auch dank des Forum bin ich ja vorgewarnt.
Und ich habe verringerte Stromleistung von Batterien bzw. deutlich höheren Stromverbrauch bei tieferen Temperaturen bereits in Zeiten des Umstiegs von rein „mechanischen“ Fotokameras auf die ersten batterie-unterstützten Modelle kennengelernt…plötzlich ging dann draussen manchmal gar nichts mehr, und - oh Wunder - drinnen erwachte die Kamera mit der gleichen Batterie wieder zum Leben…wenigstens das sollte mit dem PS 2 ja nicht mehr gerade passieren
Oida Mo… Als wenn wir hier alle lügen würden…
Guckst du:
Auch die anderen Beiträge inkl. des „wie würde gefahren um auf das Ergebnis zu kommen“, da die reine Zahl der Durchschnittsgeschwindigkeit NICHTS wert ist… wenn man schnell fährt… aber dann ewig im Stau steht… und 5 km mit gefühlt 5 km/h zurücklegt. Daher… Text lesen!
Ich habe erst im sommer den Verbrauch erfasst. BC zeigt 18-18.5kW an, die Ladeverluste betragen damit die hier such schon erwähnten 10-15%. Ich bin jedenfalls ![]()
Kurzfazit: 10 Tage Single LR seit Auslieferung.
Seit anderthalb Wochen ist nun der Polestar2 bei mir in der Sparvariante im „Stall“. 2000 km sind abgespult - zur Zeit in Dänemark. Ein Stromfresser ist er gewiss nicht. Der Elektro-Elch bewegt sich eher in der Range des VW ID4. Laut Anzeige 15,5 kwh/100km seit Übernahme. Dabei waren ca. 800km Autobahn - i.d.R. mit 110kmh bzw. Baustellen. Allerdings sind unter den 800km auch ca. 150km mit 160km/h.
Bislang alles problemfrei. Reisebericht demnächst.
SpreewaldVolvo aus Roskilde
Hier mal mein Verbrauch inkl. der Ladeverluste.
Schleichen tue ich nicht unbedingt, die Zeiten jeden überholen zu wollen sind aber auch lange vorbei. Meistens Limit + 10 und zügig beschleunigen, Autobahn i.d.R. 120-130km/h, wenn der Termin drückt auch mal 160-180km/h.
Die Verbräuche des ADAC kann ich glauben wenn tatsächlich eine frühe SW-Version im Herbst/Winter '20 zugrunde gelegt wurde. Wie ihr sehen könnt waren die Verbräuche zu der Zeit extrem schlecht. Im nächsten Winter werden wir dann sehen ob Polestar hier nachhaltig verbessert hat oder ob es ein reiner Temperatureffekt ist…
Jahresmittel ist übrigens 26,8 kWh/100km
Edit: nach meinen Daten ist der (mein?) Bordcomputer ca. 10% zu optimistisch.
… da sind wir nicht weit auseinander:
(Werte incl. z.B. Vorklimatisierung; Fahrprofil: Überwiegend städtisch+Landstrasse mit hohem Anteil Kurzstrecke)
Jahresschnitt 25,2kWh/100km und der BC ist ebenfalls 10%-15% zu optimistisch.
Interessant, der Verlauf der Kurve ist sehr ähnlich.
Weil sogar Max und Min in den gleichen Monaten erreicht werden vermute ich einen sehr großen Einfluss der Außentemperatur. Das bedeutet dann aber leider im Umkehrschluss, das wir für den kommenden Winter keine zu großen Verbesserungen erwarten dürfen.
Hervorragend wie identisch die zwei Kurven verlaufen ![]()
Und sie passen auch ziemlich gut zum Temperaturverlauf in diesem Zeitfenster:
Quelle: statistica
Da verstehe ich allerdings nicht, woher die Annahme kommt?
Wenn sie z.B. im (oder nach) März „Kälte-Maßnahmen“ eingeführt haben, wären die ja in euren Plots nicht sichtbar… ![]()
Befürchten tue ich ja auch, dass sich nicht viel ändern wird, aber aus den Kurven ableiten kann ich es nicht….
Die Begründung für diese Annahme hast du gerade selbst geliefert: die Verbräuche folgen dem Temperaturverlauf.
Echte verbrauchssenkende Massnahmen wirken unabhängig von der Temperatur. Wäre irgendwann eine entscheidende Änderung eingeführt worden z.b. Inverteransteuerung, müsste an dieser Stelle ein Bruch zu erkennen sein.
Es kann durchaus sein, dass wir diesen Winter einen geringeren Fahrverbrauch sehen, dafür geht der Verlustanteil an der Wallbox durch die Batterievorwärmung hoch. Natürlich ergibt sich eine bessere Reichweite - dem Geldbeutel oder Stromzähler ist es aber egal.
Nicht zwangsläufig!
Wenn z.B. der „Einsatzpunkt“ und/oder die gesamte Kennlinie für die Batterievorwärmung bislang sehr konservativ, auf Sicherheit, ausgelegt war, dann könnten sich Anpassungen daran auch nur für die Temperaturen <x°C auswirken.
Das wäre dann natürlich überwiegend auf der Kurzstrecke wirksam, aber immerhin….
Für globale Maßnahmen (Antrieb) gebe ich dir recht!
